Размисли за ламбда сонда и ограничители
  • Размисли за ламбда сонда и ограничители
    На колко всъщност удря ограничителя на стокова верижна 155-ца?
    Кажи на колко е твоя?
    Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
      Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
      Фури по-нагоре е написал за 1.8...
      Аз няма да мога да стигна ограничител на 5-та....
      (ако има някъде дъъълга права и съм прежалил колата и мене си... може и да стигна ограничитела а тои ще е към или над 250км/ч с тоя ограничител на 7300об. )
        Аз имах предвид Оборотите на колко изключват не на колко км/ч
        Моята удряше на 6500 в сток вариант а сеге след чипа на 6800, нос лично наблюдение до трета е ок да се реже до край иначе 4-та и 5-та след 6300-6400 предимно ръмжи
        П.С. Само на 5-та не съм удрял докрай,все нещо става ,я пътя свърши,я трябва да намаля заради нещо но съм правел не веднъж 230км/ч и само 2-3 пъти 240, но както казах след 6500 ръмжи а на 6500 е на 230 някъде,но пък до там е доволка. Усещането е много добре на 200 като подадеш педала долу и усещаш как заминава без замисляне.
          Моя прекъсвач е на 6400, така мисля. А я кажете за педала до долу-аз усещам яко дръпване като натисна последните няколко милиметра от педала на газта. Може да съм й дал почти цялата газ, но последните няколко милиметра от хода на педала променят нещо. Има ли нещо по управлението на мотора, което да дава тая разлика-на практика става дума за разлика между дросел, отворен на 95% и дросел, отворен на 100%.
            Има да, нарича се Фулл тротъл и тогава компа игнорира ламбдата и пуска яко бенз,понеже щом си дал сичката газ значи искаш вървеж а не идеалната смес
              E aз мислех, че това с ламбдата е при рязко подаване на газ, без значение дали е отворен дроселът докрай, но явно излиза, че е също и при пълна газ
                Ами за рязко подадена газ не знам дали важи,ако нее подадена до долу, но освен ламбдата знам и че при Фулл тротъл влиза в други горивни карти компа за пълно натоварване и се попроменят някой неща,включително и разхода
                  Аа, ей това ме интересуваше. Сега ще си изрежа малко парченце от мокета под педала на газта, току-виж съм освободил още малко ход
                    Абсолютно сигурен ли си в това което пишеш?!
                      Е сигурен, не съм го мислил аз,просто това имам като информация. А всъщност кое точно не ти се връзва че ми стана интересно.
                        Има коли дето при пълна газ игнорират и дебитомера,алфата със сигурност на студен мотор и на пълна газ сондата не я гледа.За по голяма яснота трее се намесят злите компютърни гении наречени Мапери.
                        155 2.0 16v МY95 Sport
                          Със сигурност знам че като е фул тротъл и отпуснеш за момент педала и после пак го натиснеш на фулл влиза в други горивни карти и обогатява сместта повечко,но не съм сигурен дали е така и при първото натискане до дъно,но за игнора на ламбдата е всеизвестно при пълен товар
                            Добре че има кой да "мете" покрай нас че пак наклонихме темата към...
                            Мрси Фюри
                              Мрси Фюри
                              Мерси и от мене
                              Та аз съм също много любопитен да се изясни подобен въпрос ,на колко е ограничителя на моделите ,и каква е максималната скорост на 5 та предавка ако достигат прекъсвача на нея.Така ще можем да си разясним и различните дифове и кутии внедрявани в гамата 155
